Hasta Taşıma Liftinin Tehlikeleri Nelerdir?
Hareket kabiliyetini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastaların yataktan sandalyeye, tuvalete veya banyoya transferi hem hasta hem de bakım veren için zordur. Özellikle kilolu bir hastayı elle kaldırmak birkaç kişinin birlikte çalışmasını gerektirir; bu sırada hasta düşebilir, bakım verenler de sakatlanabilir. Hasta taşıma lifti (hasta kaldırma lifti veya kaldıraç), hastayı taşıma bezi (sling) yardımıyla yerinden kaldırıp güvenli şekilde başka bir yere aktarmayı sağlayan cihazdır. Akülü motorla çalışan modellerin yanında, hidrolik pompayla elle çalıştırılan ve elektriğe ihtiyaç duymayan manuel modeller de vardır.
Doğru seçilen ve doğru kullanılan bir lift bakımı büyük ölçüde kolaylaştırır. Ancak yanlış cihaz veya uyumsuz sling seçimi ve hatalı kullanım, hastanın liftten düşmesine ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Birleşik Krallık’ın tıbbi cihaz otoritesi MHRA, Eylül 2026’da yayımladığı güvenlik uyarısında, 2015’ten bu yana liftten düşmeye bağlı yılda ortalama iki ölüm kaydedildiğini bildirmiştir. Uyarıda öne çıkan nedenlerin çoğu cihaz ve sling seçimiyle ve kullanım hatalarıyla ilgilidir.
Hasta Taşıma Liftinde En Sık Görülen Tehlikeler Nelerdir?
Liftle ilgili kazaların çoğu hastanın liftten düşmesiyle sonuçlanır ve kafa travmasına, kırıklara, hatta ölüme yol açabilir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve MHRA’nın güvenlik rehberlerinde öne çıkan nedenler şunlardır:
  • Hastaya uygun olmayan boyutta veya tipte sling kullanılması
  • Slingin askı çubuğuna yanlış veya dengesiz takılması
  • Liftle uyumluluğu doğrulanmamış başka marka sling kullanılması
  • Askı kancalarının, klipslerin veya sling dikişlerinin aşınmış ya da hasarlı olması
  • Hastanın ağırlığının lift veya sling kapasitesini aşması
  • Liftin ayakları kapalıyken kullanılmasına bağlı devrilme
  • Düzenli bakımı yapılmamış cihaz kullanılması
  • Bakım verenin eğitim almadan cihazı kullanması
Sling çok büyükse hasta içinden kayabilir, çok küçükse düşebilir. Bu nedenle tehlikelerin önemli bir kısmı cihazın kendisinden değil, sling seçiminden ve kullanım hatalarından kaynaklanır.
Hasta Taşıma Lifti Çeşitleri Nelerdir?
Mobil lift, tekerlekli bir şase üzerindeki kaldırma koluyla çalışır ve evlerde yaygın olarak kullanılır. Yer kaplamadan taşınabilmesi için bazı modeller katlanabilir veya parçalarına ayrılabilir. Tavan tipi lift, tavana veya duvara monte edilen bir ray üzerinde hareket eder; zeminde yer kaplamaz ancak montaj gerektirir. Ayakta durma destekli lift, hastayı oturur pozisyondan ayağa kaldırır ve kısa transferlerde kullanılır. Bu tip liftler hastanın ayakları üzerinde bir miktar ağırlık taşıyabilmesini ve gövde kontrolünün olmasını gerektirir; yatağa bağımlı hastalarda kullanılamaz.
Hasta Taşıma Lifti Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Liftin iskeleti genellikle çelik veya alüminyum profillerden üretilir. Profillerin yeterli kalınlıkta olması ve kaynak yerlerinin kaliteli işçilikle yapılması gerekir; dayanıksız liftler kullanım sırasında kaynak yerlerinden kırılabilir. Kırılan parçalar hastanın veya yanındaki bakım verenin üzerine düşerek ek yaralanmalara yol açabilir; hasta liftle birlikte bakım verenin üzerine de düşebilir. Çelik parçaların paslanmaya karşı kaliteli bir boyayla kaplanması ve uç kısımların yuvarlatılmış olması, hastanın ve bakım verenin çarpma sonucu yaralanmasını önler.
Liftin hareketli bağlantı noktaları kullanım sırasında gevşemeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır. Bağlantı noktalarının kalitesi hem liftin dengesini hem de taşıma kapasitesini doğrudan etkiler. Gevşeyen bir bağlantı, hasta liftin üzerindeyken düşme tehlikesi oluşturur.
Üretici her lift için güvenle kaldırılabilecek en yüksek ağırlığı (güvenli çalışma yükü) belirtir. Bu sınır hiçbir koşulda aşılmamalıdır. Slingin de ayrı bir taşıma sınırı vardır; lift ve sling birlikte kullanıldığında bu iki sınırdan düşük olanı geçerlidir. Standart mobil liftlerin taşıma kapasitesi genellikle 150-200 kg arasındadır; daha kilolu hastalar için 250-300 kg ve üzeri kapasiteli bariatrik modeller bulunur. Hastanın kilosu cihazın sınırına yakınsa bir üst kapasitedeki model tercih edilmelidir. Ağır hastalarda ve sık kullanımda akülü modeller, bakım verenin daha az güç harcamasını sağlar.
Lift, ayakları tam açık konumdayken daha dengelidir. Ayakların açılıp kapanabilmesi liftin tekerlekli sandalyeye veya koltuğa yaklaştırılmasını kolaylaştırır; ancak hasta kaldırılırken ve taşınırken ayakların mümkün olduğunca açık tutulması gerekir. Hasta kaldırıldığında lift sallanmamalı ve dengesini korumalıdır. Kaldırma kolunun hareket aralığı, hastanın alçak bir yüzeyden alınıp yüksek bir yatağa veya koltuğa çıkarılabilmesine yetecek genişlikte olmalıdır.
Liftin ayakları yatağın veya koltuğun altına girer. Ayak yüksekliği modele göre değişir; örneğin ayak bölümü 15 cm yüksekliğinde olan bir liftin kullanılabilmesi için yatak veya koltuk altında en az bu kadar boşluk bulunmalıdır. Satın almadan önce yatak ve koltuk altındaki boşluk, kapı genişlikleri ve liftin döneceği alan ölçülmelidir.
Akülü liftlerde elektrik kesildiğinde veya akü bittiğinde hastayı güvenle indirmeyi sağlayan bir acil indirme mekanizması bulunmalıdır. Hastanın yaşı tek başına lift kullanımına engel değildir; uygun lift ve sling seçimini hastanın kilosu, vücut ölçüleri, oturabilme durumu ve liftin kullanılacağı yer belirler.
Hasta Taşıma Liftinde Doğru Sling Nasıl Seçilir?
Hastanın taşınma sırasındaki pozisyonu ve güvenliği slinge bağlıdır. Tam vücut slingleri, baş desteği olan yüksek sırtlı slingler, tuvalet ve banyo için açıklığı olan hijyen slingleri ve yürümeye yardımcı slingler gibi farklı tipler vardır. Sling, hastanın kilosuna, vücut ölçülerine ve kullanım amacına göre seçilmelidir.
Her sling her liftle kullanılamaz. Slingin askı çubuğuna bağlantı şekli ve ölçüleri liftin tasarımına uygun olmalıdır; liftle uyumluluğu üretici tarafından onaylanmamış slingler kullanılmamalıdır. Sling satın alırken kumaşın ve dikişlerin kalitesi kontrol edilmelidir.
Oturma dengesi olmayan veya başını dik tutamayan hastalarda baş ve gövde desteği olan bir sling kullanılmalıdır. Hastanın düşmemesi için eşarp, kemer veya kayış gibi doğaçlama bağlama yöntemleri asla kullanılmamalıdır; bu yöntemler hastanın liftten kaymasını önlemez ve yeni yaralanma riskleri oluşturur. Liftin veya slingin kendi emniyet kemeri varsa mutlaka takılmalıdır.
Hasta Taşıma Lifti Nasıl Güvenli Kullanılır?
Lifti kullanacak kişiler, cihazı hastada kullanmadan önce eğitim almalı ve deneme yapmalıdır. FDA’ya göre liftlerin çoğu, cihazın ve hastanın güvenle yönetilebilmesi için iki veya daha fazla bakım verenle kullanılmalıdır; tek kişiyle kullanıma uygun olup olmadığı üreticinin kullanım kılavuzundan kontrol edilmelidir.
Her kullanımdan önce sling ve askı noktaları yırtık, delik ve sökülmüş dikiş açısından kontrol edilmeli, aşınma belirtisi olan sling kullanılmamalıdır. Kumandanın ve acil indirme özelliğinin çalıştığı, hasta lifte alınmadan önce denenmelidir. Slingin iki yanındaki askı halkaları aynı seviyeden takılarak hastanın dengeli taşınması sağlanmalıdır. Hasta yataktan birkaç santimetre kaldırıldığında durulmalı, tüm bağlantıların yerinde olduğu ve hastanın slingde doğru oturduğu kontrol edildikten sonra kaldırmaya devam edilmelidir.
Hasta liftteyken asla yalnız bırakılmamalıdır. Taşıma sırasında lift yavaş hareket ettirilmeli, eşiklerden ve engebeli zeminlerden dikkatle geçilmeli, hasta mümkün olduğunca alçak seviyede taşınmalıdır.
Hasta Taşıma Liftinin Bakımı Nasıl Yapılır?
Liftin düzenli bakımı güvenli kullanımın ön koşuludur. Kancalar, klipsler, askı çubuğu, tekerlekler, frenler, motor veya hidrolik pompa ve akü üreticinin önerdiği aralıklarla kontrol edilmelidir. Birleşik Krallık’ta hasta liftlerinin en fazla 6 ayda bir yetkin bir kişi tarafından kapsamlı muayeneden geçirilmesi yasal zorunluluktur. Bu aralık, evde ve kurumlarda kullanılan liftler için de iyi bir ölçüttür.
Akülü liftlerin aküsü üreticinin önerdiği şekilde şarj edilmelidir. Slingler etiketindeki talimatlara göre yıkanmalı, aşınan veya yıpranan slingler yenisiyle değiştirilmelidir. Kurulumu veya kullanımında sorun yaşanan liftler, sorun giderilene kadar hastada kullanılmamalı ve yetkili teknik servise kontrol ettirilmelidir.
Hasta Taşıma Lifti ile Hasta Tartılabilir mi?
Yatağa bağımlı hastaların tartılması zordur. Bazı hasta taşıma liftlerinde tartı özelliği bulunur; bazı modellerde ise askı çubuğuna takılan tartı aksesuarları kullanılır. Böylece hasta liftteyken tartılabilir. Tartı özelliği olan hasta yatakları da bir seçenektir.
Hasta Taşıma Lifti Hangi Belgelere Sahip Olmalıdır?
Hasta taşıma liftleri tıbbi cihazdır. Türkiye’de tıbbi cihaz olarak satılan bir liftin CE işareti taşıması ve Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olması gerekir. Hasta transfer liftlerinin güvenlik gereklilikleri ve test yöntemleri uluslararası ISO 10535 standardında tanımlanmıştır. Satın almadan önce cihazın belgeleri, garanti süresi, yedek parça ve teknik servis desteği sorulmalıdır. Belgesi olmayan ürünlerde bir sorun yaşandığında hak aranabilecek bir muhatap bulmak zorlaşır. Özellikle tavan tipi liftlerin montajı ve bakım verenlerin eğitimi yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
